c/AbdeckungS@Sascha7. Aug. 2026
Frage zu WiFi Calling
hallo zusammen kann mir jemand sagen warum wifi-calling von den anbietern so wenig bis gar nicht beworben wird? viele kunden wissen nicht dass es das gibt (und das schon sehr lange) oder was es ist bzw. wie es funktioniert. dabei ist es doch eine ideale ergänzung zum mobilnetz. manche netzbetreiber bieten den dienst auch noch bei postpay abos an. ich finde man könnte mit wenig aufwand dem kunden für so manches funkloch eine schnelle und einfache lösung bieten. oder sehe ich da etwas falsch?
1 Kommentar
8@89410110. Sept. 2026
Verschiedene Probleme: z.B: Handover wenn du deine Wohnung (bzw. irgendeinen Ort mit WLAN-Verbindung) verlässt während du einen Anruf hast der via WiFi-Calling läuft, dann stelle ich bis heute auf verschiedenen Geräten fest, dass immer noch häufig der Anruf abgebrochen wird anstatt sauber auf das Mobilfunknetz zu übertragen, probiert mit diversen Anbietern (Netz) und Endgeräten/CPE (sprich Smartphones), dazu haben die einen Anbieter Probleme mit WiFi-Calling wenn du im Ausland bist wegen dem Routing und der Verrechnung (Zuweisung via IP-Adresse ob du im Ausland bist/warst) oder nicht. Der deutsche Anbieter fraenk.de (MVNO im Telekom-Netz) ist da m.E. sehr transparent und empfiehlt die Deaktivierung von WiFi-Calling im Ausland da sonst kostenpflichtige Gespräche (von DE ins Ausland; nicht inkludiert) entstehen weil Wi-Fi Calling ja geroutet werden muss. Wie das ein MNO aber dann eben technisch behandelt, dürfte variieren. Fakt ist, dass WiFi-Calling bis heute nicht überall so funktioniert (Stichwort: Handover) wie mal ursprünglich laut medial propagiert.
